计数型测量系统的量具性能曲线之分析方法之接受数量 (a)的疑问
MSA手册三章对可重复测量系统推荐的实施方法之第 C 节计数型测量系统研究之分析方法,阐述了量具性能曲线,其中有如下内容:
计数型研究的第一步是选取零件。研究中的每个零件的基准值已知是重要的。按近似等距离间隔选择 8 个零件。最大和最小值应该代表过程的范围。尽管这种选择不会影响结果的置信度,但是影响完成量个研究需要的零件总数量。这 8 个零件都要用量个测量,m=20 次,记录接受的数量(a)。
为整体的研究,最小的零件必须 a=0;最大的零件 a=20;其它 6 个零件则在 1≤a≤19。如果这些准则不能被满足,需要选择更多的已知基准值(X)的零件,用量个测量,直到上述条件得到满足。如果最小的值 a≠0,则选取更小的零件并评价直到 a=0。如果最大的值 a≠20,则选取更大的零件直到 =20。如果其他 6 个零件不满足 1≤a≤19,则在全范围内选取额外的零件,可以选择早已在研究中被测零件在中间的那些点。 在 a=0 端,第一间隔起始于a=0 的最大测量处;a=20 端,第一个间隔起始于 a=20 的的最小测量处。为了获得更好的结果,抽样应该在 a=0 和 a=20 两端进行,然后朝零件范围的中间选取。必要时可以重复上述程序直到满足准则要求。
英文版见图1.
如何理解上述内容中的“最小的零件必须 a=0;最大的零件 a=20”?如果说a=0,表示最小的零件不能接受,哪a=20又如何理解?
请指教!
谢谢!
英文版见图1.
请指教!
谢谢!
sarah (威望:1) (江苏 南京)
