Rohs检测Pb含量和化学成分分析Pb含量的结果为什么不一样
12L14化学成分分析报告中,测量出来Pb含量为0.28%,Rohs四项中测出来是3003mg/kg=0.003%{符合SGS赦免条例中:6(a)机械加工用钢和镀锌钢中作为合金元素的Pb,小于0.35%},但是为什么化学成分分析Pb含量和Rohs四项测出来的含量不一样,跪求解!是因为两种检测方法不一样,测量出来结果不一样还是什么?
weiyongjun1984 (威望:0) (湖南 张家界) 电信通讯 副经理
你所说的ROHS测试是X-F莹光测试仪吧(光谱仪),光谱仪打出来的成份误差在30%左右,这种只是做一般性的管控,如果要控制精度还是得用化学分析法,这种分析结论相对会比较准确。光谱仪测试的原理是通过光能量的反射与基准线对比,但在测试过程中多少会产生干扰,所以测量误差较大。希望能帮到你,谢谢!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ljlariy
ljlariy
把质量做到最好
