PPAP手册2.2.1条款设计记录疑问
关于PPAP手册2.2.1条款设计记录有以下两个疑问(英文版见图):
一、注2:单一的设计记录可以表示多种零件或装配结构,例如:有许多孔的一个支架可以有不同的用途。
对于注2“单一的设计记录可以表示多种零件或装配结构”是否这样理解:对于一个设计,可以用多种零件的方式来表示,也可用装配结构的方式来表示(如:先用一个总装图,再对每个零件有一个详细的零件图)。但后面的举例“有许多孔的一个支架可以有不同的用途”感觉与前面一句没有逻辑关系?
还有如何理解“单一的设计记录”中的“单一”?
二、注5:······如果dimensional结果不适用,那么CAD/CAM 的要求也将不适用
此处的“dimensional”是否翻译为“三维设计”?整句话的翻译为:“如果三维设计结果不适用,那么CAD/CAM 的要求也将不适用”。
请指教!
谢谢!
BillPan (威望:29) 咨询业 咨询顾问 - www.edatanow.com
Note2:就是一个设计记录(图纸)可以代表很多种不同配置的产品(高低配,不同颜色,左右件。。。),手册里面的例子是说:一个支架分总成,不同的应用,上面的孔(大小或个数)会有差异,但这些都可以用一张图纸。
Note5:是正当散装材料(塑胶粒子,线材等),没有尺寸要求,自然也没有图纸/数模的要求了。
