OSP板SMT贴片后在Pack线发现镍片脱落,焊盘和镍片锡膏均未扩散,请大神们帮忙分析导致异常的原因为何?
OSP板SMT贴片后,在pack线出现镍片掉落异常,数量在100pcs左右,不良率约3%;
对OSP焊盘和镍片进行观察,发现OSP焊盘及镍片上锡膏均未完全扩散,锡膏呈黑块状(如附图);
对OSP焊盘进行EDS分析,发现焊盘无异常和氧化现象;
请6SQ大神指教,此异常的原因最可能是哪种?是否跟锡膏搅拌和储存有关?(PS:锡膏型号:alpha OM340)
winkingyang (威望:25) (上海 上海) 电子制造 总经理 - 同交流,共进步!
这个有点复杂,不良率3%,看起来是很高了,可能是系统性问题,锡膏没有完全扩散,说明有缩锡的现象,你说的EDS没有异物,也没有氧化,表示表面是干净的,那就要看你的IR OVEN的设置了,是不是温度不够呢,可以结合鱼骨图逐一排除。
Jacky_在路上
Jacky_在路上
我就是我,是颜色不一样的烟火
