在这种情况下的车身应该全部报废吗
请教各位前辈一个问题:
最近车间发生一点故障,导致车身前处理时在磷化槽内翻车,由于需要抢修,必须停线,导致车身在磷化槽中滞留10小时左右,磷化之前的水槽、脱脂槽、表调槽滞留了15小时左右,后将围进表调槽的车身进行打磨处理重新上线。这种情况下如何判断这些车身电泳后膜层质量合格?是否车身需要全部报废?
目前车身电泳后,表面全是颗粒状物体,有些轻微,有些很严重,车身底部局部有生锈。
gh1242 (威望:164) (江苏 南京) 机械制造 工程师
不报废的话,
如果被客户发现投诉,影响有多大,品牌价值会损失多少?几率有多大?
如果觉得,报废的成本远大于之,您就留着用吧!
或者,你自己刚好想买辆车,你就自己买这一辆,那么,可以留着用!
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
none1124
none1124
水火冰
