关于MSA中的1/10准则
1)测量系统用于控制产品时,规格公差限是±0.5,那么仪器的分辨力应该是0.05还是0.01?
2)测量系统用于控制过程时,过程变差6sigma是计算出来的,一般是小数点后无限位次,怎么确定仪器的分辨力呢?
1)偏差为+/-0.5,那么公差即为1,按1/10原则,分辨力为0.1即可。做为质量人要注意书写错误。。
2)即使不是计算出来的,是给定的范围+/-0.5,那么0.23658974122587885是不是也在规格内?你不也能选也合适分辨力的量具?量具的选择是按分布宽度的1/10原则,不是要多一位小数。这个1/10是初步选定量具的原则,到底是不是合适,还需要进行MSA分析。
Joxander • 2015-11-02 16:20
多谢大神,小弟之前做PE的时候没做过MSA,现在转到Q部门基本是从0开始啊,
1)我听老师说仪器分辨力要往后推一位小数,现在懂了,老师说错了,应该是是tolerance的1/10
2)MSA手册第四版中有这么一句“为了过程控制……小于制造过程的变差6sigma。”,所以这个跟规格没什么关系,是UCL-LCL,是计算出来的,因为是计算出来的就要考虑区小数点后取几位的问题,那么6sigma的1/10也是根据取几位小数而变化的,所以小弟很疑惑应该如何取值。
Jason_Wang • 2015-11-02 16:54
比如6sigma=0.25635874,那么1/10就是0.025635874,你选个0.02分辨力的量具就行了。不用管小数点后边有几位。
Jason_Wang • 2015-11-02 16:58
还有,那个1/10是最低要求。比如0.02分辨力就可以,那你用0.001分辨力的量具,不会说你不对。你看看P/T%和GRR%的公式,就会明白为什么会有二种计算方法。
