SPC及时过程参数监测,表示生产不稳定,可是产品没有缺陷,表示参数监测没有意义吗?
这段是时间在企业测试了一个月SPC关键参数监测系统,挑选了一个大订单的塑料制品,每一个模,抽取了一个关键过程参数,注射剩料,和射出填充时间等等,经过研究发现,在没有调机,稳定的生产的时候,某一参数会有比较大的跳变,然后现场工人又没有发现对应废品。本来以为参数稳定,那么过程一定稳定,参数异常,那么生产一定有问题,但是现在看图1,好像,参数跳变,又自己恢复正常,产品没有废品出现。
图1每一个点代表一个批次的值。虚线左边是白天,右边是晚上。
paulmeng (威望:11) (广东 东莞) 电子制造 品質部主任 - 质量管理
赞同来自: apple★
个人觉得,关键参数的收集和监控肯定是有意义的。后续设备参数标准的设定,可以,以此作为参考依据。从楼主的表述来看,虽设备参数出现跳变,但产品状态,依原有的检测方式进行检验,都符合预期要求(楼主所说的是没有废品)。如果楼主只是想检测废品和设备参数之间的关联,建议同公司内研发或技术部门沟通一下,看现有监控的关键参数是否合理?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
