SPC的分区和判异能否都应用到R图和S图
SPC的判异是将控制线上下分为六等分ABC,CBA六个区,然后根据8大规则来判读Xbar-R / Xbar-S是否异常。
昨晚在做案例分析时,有这样的想法:
1.分区通常都是在Xbar图上进行分区,R图和S图可不可以采用这样的分区方式?比如中心线到上限均分3等分,中心线到0或者下限分为3等分。
2.判异的8大规则对于R图和S图,哪几条不适用?为何不适用?
**12/02 更新, 没有合适好的回复,自己回答下,希望有人来讨论。
对于R图和S图:分区是没有多大意义,涉及分区ABC的规则是不适用的,R和S越小,变异就越小,这是制程管理者所期望的**
昨晚在做案例分析时,有这样的想法:
6 个回复
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: jacd 、sailing3721 、JC123
如果不随机或者超标,那肯定是出现异常,要加以分析。
不是说所有的异常都是不好的,如果R/S形成连续下降的链,这也是异常,但是是有利的异常,同样也要分析产生异常的原因,加以固定并保持
控制图不随机原则是判异,不是判不良
