求教各位大神,用Six Sigma降低产品次品率的分析
本人现在在公司写毕业论文,主要是降低产品在高频表面淬火机中的次品率,且次品的主要原因是表面淬火之后工件中间位置径向圆跳动太差,现在我准备先取样,然后分析过程时候受控和有能力,如果能力较差,我准备先做这台机器的鱼骨图,然后选出这台机器的几个主要参数进行DOE实验,最后让过程受控并满足能力要求,得到控制线之后再做一段时间的过程控制图,请问各位大神,我这个思路是否可靠,望各位大神补充,而且对中间位置径向圆跳动分析,只有上边界,也就是单向公差,请问这样做出来的spc控制图有效吗?
在做能力分析时,取样测量之后用Minitab进行个体分布标识,weibul分布的p值是0.25,3参数weibull分布的P值是0.494,Johson变换之后P值是0.903, 请问我应该采用哪一种分布做过程能力分析?之前听别人说,径向圆跳动这个参数有别于其他参数,它是单向公差,只有规格上限,所以尽量采取weibull分布或者3参数weibull分布,请问确实是这样吗?
process map-QFD-CTI/CTQ-FMEA-DOE-MSA-SPC--cpk-CP-Standardization
lsj_6288 • 2015-12-15 14:12
顺序不一定对,还是根据实际情况来比较好
