KAPPA最新的接受标准
我写的PPT报告上kappa值大于0.75,则证明检验员检测符合MSA要求,但是黑带看了报告说0.75时很久以前的标准了,谁能告诉我最新的标准是多少?
victory1225 (威望:1) (天津 ) 电子制造 经理 - 数据分析
赞同来自: 一寸光阴一寸金 Kurus
计数型Go/No Go --- Kappa风险分析
1.作法-假设性检验分析(交叉表法)
A. 从过程中随机选取20个样本,以获得涵盖整个过程范围的零件。
B. 选定作业员A、B和C三名,以及将研究之20个样本予以编号为1~20号,每位作业员对每个样本量测三次,判断样本是否接受,并与参考值作比较。
C. 假设用”1”代表可接受的决定,”0”为不可接受的决定。将其结果整理於「计数型研究数据表」。
D. 将「计数型研究数据表」,转换成交叉表法,并计算Kappa值,以衡量两个评价者对同一物体进行评价时,其评定结论的一致程度。
设 P0=在对角栏框中,观测比例的总和
Pe=在对角栏框中,期望比例的总和
Kappa=(P0-Pe) / (1-Pe)
2.分析判定
A. Kappa大於0.75表示好的一致性;Kappa小於0.4表示一致性差。Kappa不考虑评价者之间是否存在差异,只考虑他们之间是不是一致。并且应用其分析一并确定其参考值与评价者的一致性。
B. 依该过程计算量测系统的有效性。
有效性 = 做出正确决定的次数 / 总决定次数
C. 评估判定表,在有效性、漏发警报的比例、误发警报的比例,确认风险是否被接受。
决定量测系统 有效性 漏发警报的比例 误发警报的比例
评价者的可接受性 ≥90% ≤2% ≤5%
可接受边缘的评价者 ≥80% ≤5% ≤10%
不可接受的评价者 <80% >5% >10%
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
