ISO9001新版标准中未强制规定要做记录,检验记录还要做吗?
过程检验记录做了这么多年,突然9001的标准进行了换版。换版后的标准更加宽泛,适应的范围更广,各个企业可以根据自己的实际情况进行调整。我们的过程检验记录是否还需要继续做下去,是否可以根据我们自己的实际需求进行调整?期待高手的解答。
9 个回复
soshnshn (威望:188) (重庆 江津) 机械制造 经理 - No
赞同来自: YCSH 、davidsusan
另外,我们在07年前零件是没有尺寸检验结果的,没有要求记录尺寸,那是因为只要产品合格,后续装配可以验证。但是后来我们取消了检验员了,所有尺寸是操作者自检,记录在报告中,这是我们在策划时提出的要求,我们认为需要数据来监控过程是否稳定。所以要不要过程检验记录,看你准备拿来做什么,是不是有需要。如果有追溯性要求,那必须要,如果没有追溯性要求,那就可以不要。
