检验发现尺寸符合要求但装配偏紧怎么处理?
进料检验碰到这类事情:进料一批次外壳,由较多零部件组成,各尺寸对照图纸是没符合要求的,但某一零部件在实际装配后效果对比上批次偏紧了,由于检验时只对照图纸量尺寸,没有去对比上批次的装配效果,导致批量装配偏紧,但检验员一直强调说尺寸按图纸验的没问题啊,这责任到底是哪部门的?很多物料该注意的工艺要求也没跟检验员说,都要靠经验和实际装配来发现问题,只要物料一出问题,就都是检验这边的错,请大家帮忙提下有什么好的解诀办法。
浪漫小夜曲 (威望:138) (浙江 杭州) 电气或能源 总监
赞同来自: yequ1001 ma418836999
看看有多少穴号 可能是模穴号匹配问题 先换下模穴号搭配看看 先把出来的东西想办法消耗了再说 偏上限的穴号去匹配偏下限的穴号 经常会出现楼主所说的问题。
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
七彩画
七彩画
