[求助]PCBA中检测到PBDE怎么办?
我们将PCBA送到天祥公司去检测,结果出现了100PPM的PBDE。
是不是最可能在PCB中呢?
但PCB供应商提供的SGS显示是ND的啊。如果不是PCB的问题,还会是哪里的啊?
很急啊,我们没法向客户交待呢!
是不是最可能在PCB中呢?
很急啊,我们没法向客户交待呢!
10 个回复
a1jarod (威望:1) (江苏 无锡) 电子制造
-Simple Check(只为结果,不计较管控是否得当)
复杂一点的,对PCB送样检测,看是否存在问题,若PCB检测存在问题,去找供应商的麻烦;如PCB检测不存在问题的,将涉及的原物料按照可能性一样一样送检,直到查出问题,去找供应商的麻烦;如原物料全无问题,换一家检测机构,再将成品检测一次,看是否超标,如果合格,可能原送样或原检测机构有污染,如果不合格,你的生产过程中有污染;
-Double Check(充分考虑从源头管控,并且能够找出漏洞,保证检测结果)
再复杂一点,对原检测样品分送两家检测机构进行检测,同时要求供应商对相关原物料重新检测并提交报告,并且对涉及的原物料自己送检测机构做检测,此外,重新送产品至检测机构做检测;
-Double Double Check(彻底从源头管控,并且能够找出管控漏洞,保证全程的可控性,还能验证不同检测机构的管理水平和检测水平)
随便扯扯的,一般只要对源头控制住了,生产过程不使用环境禁用物质,就可以放心大胆的重新送样检测或换一家检测机构重测。
