Minitab里面GRR算出来的(%SV) (SV/Toler) 分别用于哪种情况下的判断?
Minitab里面GRR算出来的(%SV) (SV/Toler) 分别是在什么情况下使用,知道并且理解这两个值的含义以及计算公式,但是在网上看了很多,没有一个很清晰的说明分别在什么情况下用哪个来进行判断测量系统可靠性,如果出现其中一个大于30%,另一个很好的情况,那怎么判断测量系统好坏,有大神能够答疑解惑一下吗?最好举例说明一下,感谢!
6 个回复
scany (威望:12) (江苏 无锡) 汽车制造相关 经理 - 10年非标量检具,12年精密计量。计量检测交流,...
Toler零件变差不覆盖公差的情况下使用。
关于一个大于一个小于的话要看你的选取的零件的差值的变化,变化差值和公差相符的话测量结构基本一致的
若计算的公式你明白什么意思你就不会问这个问题了
