关于AQL和DPPM是有联系的吗
前几天客户来审核,问我们IQC的进料检验为什么把AQL定义到0.65 .还有我想问下 AQL和DPPM有必然联系吗?
个人觉得兄弟你的回复不怎么好,直接给楼主一个肯定的回复就好了,即AQL与PPM有没有关系,有还是没有,然后陈述下理由,而不是你像很多人那样的回复:查一下百度吧,查一下论坛吧,潜台词好像我很忙 不便于解决这个问题似的,个人觉得竟然一下有建设意义的答复是好的,个人不喜欢兄弟这样的答复,要不不答也好,但可看出兄弟也是很帮助之心的;
个人对于楼主的答复是这样的:
1.个人觉得AQL是多少可以公司有文件标准化了,相当 于公司有这样的规定;其次是拿一个来料抽查表来解释,如国标GB2828里应该有这样的表,你说按国际不就行了吗;
2.AQL中文名是可接受的质量限,而PPM是每百万分之不合格数,AQL是根据数理统计及概率学的相关原理来得出的一个统计值一般较多运用在来料检验抽查数量里即产品有多少,抽多少个,判断的依据是什么,都有相应表格,都统计好的值;而PPM值是衡量每百万分之不良率的,如你不良率为10%,你的PPM就是10万;
所以个人认为AQL及PPM没有关系;提问者提问的的意思可能是对你对于这两个概念的理解是如何的;
个人对于楼主的答复是这样的:
倾听 • 2016-01-30 14:15
公司的抽样文件是由我制定的,当时是由产线反馈、客户反馈来制定的,就是说我们按照这样的抽样标准是满足产线和客户的。但是客户不同意我们的说法,让我们说出依照什么样的国际标准,我产看了GB2828 中也没有什么规定值。
alfawei • 2016-02-02 13:06
@倾听:AQL的设置是平衡检验和不良,太严格需要耗费检验的成本,太松可能会有较高不良遗漏到生产线。没有任何标准规定你要用多少的AQL。GB/T2828也是推荐性标准,当然AQL 和PPM 的关系 你看一下标准中的OC曲线或许在你解释问题给客户的时候会有帮助。客户对此的理解也并不清晰,你可以借机询问客户。
alfawei • 2016-02-02 13:09
alpha & beta risk, see here
http:// wps.prenhall.com/wps/media/objects/7117/7288732/65767_28_SuppG.pdf
