用三坐标测量的结果需要考虑三坐标的精度吗?
用三坐标测量的结果需要考虑三坐标的精度吗?需不需要对测量的结果进行修正?比如一个零部件的尺寸是10mm,公差0 +0.01mm,三坐标测量机的精度是0.001mm。测量结果是10.011mm,那么检测的结论是合格还是不合格?
我个人认为是合格的,零件公差要求是0.01,实测是0.011,最末一位四舍五入应该是可以的。假如三座标的精度没有那么高,只有0.05,那么测出来肯定是0.01合格的。
Jason_Wang • 2016-02-01 09:02
掩耳盗铃。就数字而言,假如放宽一下公差,放宽到+/-0.0109,这个测量结果还合格吗?
