表面粗糙度需要做SPC么
因为刀具的有规律磨损,例如要求Ra1.6的面,从更换新刀尖到换刀,产品粗糙度可能会变化从0.8波动上升到1.4,计算过程能力在1.1左右,不满足要求。问问各位大侠,这样计算过程能力是否有意义,怎样改进呢。
是大街空 (威望:32) 汽车制造相关 - 知行合一
赞同来自: 啊鱼头 ca2010 CheneyChen
过程能力不是只有CPK/PPK这些,过程能力还可以用其他的来衡量,如不良率,单位不良率,
能做SPC的不一定能做算CPK,能否算CPK与是否为形位公差无关,而是看你的过程产出的是否是正态分布数据,是跟过程有关的。
楼主说的粗糙度,在这里看来是可以做SPC的,如预控图,但是不能算CPK这些的,因为你制程产出的数据明显不成正态分布,而是望大或望小分布,所以算CPK是毫无意义的。
建议楼主把注意力放在设备的维护上面,如预防性维护,定期换刀。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
sddcyt
sddcyt
暂无
