不在规格内一定是根本原因吗?
我觉得这个问题需要拿出来讨论下,希望对大家处理问题有一些帮助。这个问题我在面试工程师和处理质量问题的时候,都发现一些问题。
按照问题的定义,如果发生了偏离deviation,不符合规格,则是问题。
假设问题定义清楚,团队成员ok,围堵措施ok,那么即将进入分析环节。
首当其冲鱼骨图脑力风暴,假设有10个人,每人提出10个观点,那么有100个可能的原因,下一步该怎么做?
按照查检表,应该是和规格比对,或者测量,或者比较文件,传统来说,这个是和规格比对。
这里会有一个误区:是否不再规格内就是根本原因呢?我的理解不是。如果第一天就不在规格内,可能是当时没有发现而已,那么就有可能干扰你的问题问题。针对不在规格内的,我建议还要对问一个问题,是不是在出现问题的时候,它开始不在规格?如果不是,那么它也不是根本原因。
切记,y=f(x),存在因果关系,才是鱼骨图(特性要因图)需要的精髓。
欢饮拍砖讨论。
欢饮拍砖讨论。
鱼骨图只是真因分析的一种方式,而你谈的QBQ也同样是一种方式,真因分析的时候往往是多种方式共同使用。如果把不在规格内做为真因,只分析了一个Q,那只能说明做分析的人太浅薄,根本不懂得如何去分析,而不是分析工具本身有问题
tony_wongc • 2016-02-12 00:19
假设在Plan阶段所有可能的因素都被设定了规格,那么鱼骨图和查检表会帮助我们找到偏离规格的,那个就是原因。如果假设不成立呢?那么存在一种可能,所查项目都没有变化,而问题还存在。这种情况居多,我认为。所以还得质疑假设是否成立。
zm898 • 2016-02-14 10:58
plan阶段所有可能的因素被设定了规格。这点谁敢说能完全做得到?哪个Design和PE敢说他们的DFMEA和PFMEA是完美的?
规格也是永远在持续改善的。人机料法环测都是在不断变化的,这是做分析的时候最基本的常识。如果规格都是对的,那鱼骨图还要分析“法”干嘛?
endnow • 2016-02-14 22:25
@tony_wongc:鱼骨图有两个作用,一是对于一个未知的问题,撒大网,头脑风暴,找可能原因。另一方面,很多问题其实是常见的,分析的时候其实很多人不会从鱼骨图开始,那么这时候你自己脑袋里面还是要过一下人机料法环,以避免漏掉一些环节。问题分析阶段,我说了,多种工具混用,鱼骨图找方向,doe安排验证,QBQ逐步深入.真因分析不是你拿查检表去核对,有不符合就指着说这是真因,即便有不符合,那也要证明这个不符合是你的果的因才行,这和法院判案是一个道理。
