输入关键字进行搜索
搜索:
hahalv (威望:44) (北京 北京) 咨询业 经理 - ASQ、项目质量经理、系统保证、RAMS经理、绿...
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
足球
激光散射本身就是一种对精密度要求非常高的测量,所以测量的条件会比较苛刻。所以不具备测量条件的基础上进行测量是没有意义的。
我认为影响激光散射的条件除了激光管本身的质量以外,与周围的环境和使用的设备有很大关系。例如空气洁净度、介质的纯度、环境温度、环境湿度、测试平台的稳定性、测试用电源的稳定性等。
如果单纯想解决距离问题,可以用光纤来代替。但是光线本身也会造成激光散射,所以需要考虑加入光线后增加的散射程度。而且光纤的这个特性需要定期校准。
如果单纯解决光点直径测量的问题,可以考虑采用光通孔控制。就是在测量位置放置一个开孔13mm的遮光板。然后调整激光管的固定夹具,让光线直接穿过圆孔。如果光线在圆孔周围留下光斑,则判定不合格。
