1、单个箱线图,考察数据是否具有代表性。
2、箱线图,考察异常点
——若能合理解释,则删除异常点,进行后续数据分析
——若不能合理解释,则包含或不包含异常点,分别进行后续数据分析
3、中位数:升序或降序排列,中间位置的一个数为中位数。如果观察值有偶数个,取最中间的两个数值的平均数作为中位数。
4、四分位数:中位数将整个统计量分为“低值”、“高值”两部分,这两部分的中位数,记作Fl、Fu。即为第一、三四分位数。
楼主附图所示的箱线图中,异常点较多,数据代表性有待考察分析。
均值的95%置信区间,与中位数的95%置信区间错位较多,显然受低位4个异常点的影响较大。
正态性检验P值=0.013 < 0.05,说明数据正态性不足。
2、箱线图,考察异常点
jack2012 • 2016-03-07 21:32
高手呀,均值的95%置信区间,与中位数的95%置信区间错位较多,显然受低位4个异常点的影响较大----》不太懂;
另外,能再说说箱线图的解读吗?谢谢
billguo • 2016-03-08 23:09
@jack2012:
1 、异常点对均值影响较大,对中位数影响较小。低位4个异常点已经“严重”影响数据的代表性。
2、单个箱线图的目的,考察数据是否具有代表性。从图中看出,有6个异常点。
——若6个异常点能合理解释,则删除异常点,进行后续数据分析
——若6个异常点不能合理解释,则包含或不包含异常点,分别分别进行后续数据分析
