重复性的再次讨论
1.对于重复性的定义是这样的:同一评价人使用同一量具对同一产品的同一特性重复测量所产生的差值;
  1. 对于重复性的定义在MSA第三版里第209页有这样真妙的叙述:
重复性通常被指做设备误差,虽然是一种误解;重复性的最佳术语为:当测量条件已被固定且已定义——零件、仪器、标准、方法、操作
者、环境和假设均被固定时,这系统的内部变差;除了设备的内部变差外,重复性还包括在误差模型中任何条件的内部变差;
请问:这系统的内部变差指的是什么?重复性还包括在误差模型中任何条件的内部变差这句话如何理解?
谢谢
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: 回首寒暄
不拘泥于某些文字,理解基本含义即可。
重复性:绝对相同的条件下(同一操作员、相同操作方法、同一测量样本、相同环境仪器、间隔时间短),重复测量同一变量,所带来的波动。——测量设备固有波动,无法改进,只能更换
再现性:不同条件下(不同操作员、不同操作方法、相同测量样本、相同仪器、不同环境、间隔时间长),测量同一变量,所带来的波动。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
youyouuuuu
youyouuuuu
打球
