单值 子组样本容量为1 是否需要计算CPK?PPK?
数据为单值 一个控制点只测一次,没有分组。 子组样本容量为1。
这种类型的数据是看CPK还是看PPK?
目前的状况是:生产过程就是化学反应,取样的话一个批次一个控制点就取一次样品,样本数量为1 。检测结果也只有一个。所以采用单值移动极差控制图。 每批都抽样。
所以这种类型的过程应该看CPK?还是PPK?
这种类型的数据是看CPK还是看PPK?
orienome • 2016-02-18 20:53
Cpk、Ppk,其实就是“0.27%以下不良率”这个目标的达成能力。
三无少年 • 2022-02-19 14:08
Ppk不一定要正态分布,可以用0.00135/0.99865分位数来进行计算0.27%
