请教MSA 中漏税斗试验的四项规则如何理解?是否实际范例
漏税斗试验的四项规则是:
规则1:除非过程不稳定,否则不作调整或不采取行动。
规则2:在上次进行测量的相反方向以等量调整过程。
规则3:对准目标重新设定过程。然后在目标的相反方向以等
量调整过程。
规则4:调整过程至上次测量点
精密金属涂层过程的作业准备指导书是规则3的示例。规
则2、3和4增加了更多的变差。规则1是产生最小变差的最佳选择
其它漏斗试验的示例是:
● 基于任意限制的量具重新校准 ¬-如,限制没有反映测量系
统的变异性。(规则3)
● 在没有任何更改的指示或历史的记录(特殊原因)情况下,
使用任意数值重新控制过程控制测量系统。(规则3)
● 以上次生产的零件为基础自动补偿调整过程。(规则2)
● 在职培训方面,工人A培训工人B,后来工人B又培训C…
没有标准培训材料。类似于“邮局”游戏。(规则4)
● 测量零件,发现在目标之外,但画在控制图表上过程显示
稳定 - 因此,没有采取行动。(规则1)
ywh7738 (威望:6) (吉林 长春) 在校学生 员工
综合结果是,尽量采取规则1, 对于其他规则不建议采用。
warren
warren
9年SQE
