CQC
妈妈帮宝宝洗澡双亡,为什么总让消费者注意?制造商和认证单位没人问责任吗
从安徽来深务工的张先生一家住在宝安区西乡固戍一出租屋内,本来张先生一家四口做门窗生意,日子过得挺好,然而昨日凌晨祸从天降,他妻子与1岁大的儿子在冲凉时双双身亡。
不要以为安装了漏电保护器,就能彻底保护洗浴安全!
近年来,电热水器漏电导致人员触电屡见报端。某品牌电热水器售后服务部专家林先生提醒,电热水器漏电是非常危险的事故,建议在使用过程中,最好关闭电源,不要边洗边加热。
此外,很多用户以为安装了漏电保护器,就能彻底保护洗浴安全,这种想法是片面的。储水式电热水器使用中要求用户家中的接地线必须是良好的,而国内很多建筑物接地不良,甚至是缺乏的,如装修接错线、线路老化、私拉电线、使用劣质的开关插座、用水管当接地线等,这些都有可能导致地线带电,从而引发触电事故。
此外,储水式电热水器内的镁棒也应该定期更换,一般情况下,消费者自购买、使用电热水器两年左右就应该更换。
用热水器洗澡如何防触电?
那么大家平常用热水器洗澡如何防触电呢?虽然电热水器方便、快捷、清洁,逐渐被消费者认同。然而电热水器的使用安全问题,应引起广大消费者的关注和警惕,毕竟每年全国各地都发生多起电热水器致人伤亡的事故,大家还是小心为好。
3、主动防范
消费者切不可认为电热水器有漏电保护装置就万事大吉,自身确保用电环境安全的主动防范措施才是至关重要。
①选购正规品牌,专业安装,切勿私自安装。
②安装前,须检查住宅用电环境。家用供电系统必须有可靠的漏电保护装置,热水器的供电电源应具备可靠的接地线。
③安装时,主动要求安装人员检测用电环境是否安全可靠。电源插座的位置应保持干燥,设置应远离水流可溅到的地方。
④定期检查家里的漏电保护装置是否正常工作、地线是否接地可靠。
⑤严格按说明正确操作使用电热水器,建议使用时最好切断或关闭连接电源,以确保安全。
⑥电热水器的使用寿命不应超过6年,超过年限就可能存在安全隐患,应及时更换。
不管什么品牌的储水式热水器,最明智的选择就是使用时断电,因为无论它的电热管的绝缘做得如何好,漏电装置如何可靠,都不能百分之百的避免意外,最保险的避免触电的原则必须是具有眼睛能看到的明显的断开点,这是对自己负责。
国外如果出现人员伤亡的事故,第一时间企业就会做原因分析,查影响的产品及库存,召回。我们这里就是要把消费者培养成各方面的专家,要那些监管单位人做什么,还有CQC认证的,产品放行的时候真的符合要求吗?如果没有,也是间接的帮凶。
mmkkgg520 (威望:26) (上海 上海) 机械制造 技术员 - 过程控制
赞同来自: elywu
电加热的热水器使用比太阳能加热的热水器方便,并且不受天气影响,具体是为什么一边加热一边洗澡,有2点
1.热水器容量较小,比如只有40升,但是有一家人使用,在洗澡的温度下明显热水量是不够的,如果重新加热40升冷水要30分钟左右,为了方便使用,所以才去一边洗澡一边加热。
2.电热水器有可能是私人安装,报道上也说为出租房,不一定为品牌产品有可能为300~900元的小作坊生产的,也有可能为品牌产品但是私人安装,为加装漏电保护装置,一般家用热水器有两道漏电保护装置,一为总闸处的漏电保护装置,一为产品插头处的漏电保护装置,报道中这家有可能两处漏电保护装置都没有。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
