客户端难处理的虚假焊不良之品质异常
已知条件:1、客户的流程,正常生产,用其它家的材料没有虚假焊的问题;
2、我司产品是SMD50PIN产品,出其它客户也没有问题;
3、客户用的MULTICORE锡膏是HS97(4号锡粉),我司用的QIDAO锡是Sn96.5%Ag3.0%Cu0.5%的成分;
4、客户端发生的虚假焊用AOI机是看不出来的,必须用镊子刮,才能发现;
5、客户的IR机是239度,我司浸锡温度是290度;
6、客户的钢网是0.12mm,我司产品平整度为0.10mm最大;
求解:到底时哪不良,是锡材不兼容呢?还是锡料温度?或是焊接温度?等等,我处理异常都快10年了,都还有想通到底不良在哪,请高手指教!!!
另注:虚焊不良三板斧:1、增加锡膏厚度;2、产品返浸锡;3、增加焊接温度;已经用不管事!!!
6 个回复
Joxander (威望:34) (山东 日照) 电子制造 主管 - 由T部门的PE转Q部门的QA
赞同来自: KEVINLONG 、hardy贝 、Nancy_Alice
的确如果是虚焊,多数都是因为预浸锡氧化(返浸可以解决)、锡膏型号不匹配(这个您已经排查过)、温度不适合(您也已经排查过),
至于尺寸问题您貌似只确认了PIN的平整度,您的产品是SMD产品,有没有确认引脚打扁尺寸?这会影响客户端弯折后PIN与底座的平行度(俗称翘脚)。您可以让您的客户寄送几只其他供应商能正常使用的样品,确认下打扁尺寸有无差异。
另外引脚的硬度也会对弯折后与底座是否完美贴合有影响,这个研究起来就复杂了。
我现在能想到的只有这些了,再想到别的再给您补充。
