粗糙度 cpk
测量粗糙度,要求是小于2.3um,没有目标值的,cpk小于1.33是不是就要改善?
单边公差的cpk如何计算?公式或者minitab设置给一下
小书童110 (威望:77) (江苏 苏州) 机械制造 质量经理 - 生命不止,奋斗不息。
这问题好含糊啊!
1, 粗糙度这个质量特性,是否是客户的关键或者重点的特性。你的控制方法是否得到客户的认可。一般客户要求      100%全检的质量特性,当CPK达到1.33可书面提交客户申请抽检。客户批准后,可改为抽检。
2, 建议楼主先做几个月的控制图看看你的制造过程,哪里出的问题? 在分析与改进,理论上CPK要大于等于1.33.
建议,先说明下目的。
MINITAB分析很简单。只要填写上限就行,下限不用填,默认为单边公差。
stephen277
stephen277
材料
