量具选择—分辨率?精度?
菜鸟求问各位大神:
1、在测量器具的选择上有一个满足工件误差的1/3~1/10原则,那么是指测量器具的分辨率还是精度要满足呢?如果是分辨率,那么对于精度没有要求?
2、分辨率和精度是不是完全没有联系,是两码事?就是说我有一个分辨率很小的测量器具但是有可能精度很差?
3、一个实际的问题,假设现在一个标准是0.124正负0.002mm ,那么如果根据1/10原则的话测量器具分辨率需要为0.0004?那么能精确到万分位的测量器具都有哪些呢?(越方便的越好)
张嘉鑫 • 2016-04-16 23:41
但是大神我的电池极片没法用三坐标测
小飞鱼 • 2016-04-18 09:22
@张嘉鑫:设计个通止规吧,方便又快捷
張學 • 2016-04-18 11:55
用投影仪吧, 就是二次元,非接触测量。
