GB2828抽样方案的问题
各位同行:
  我公司目前使用GB/T2828.1作为抽样标准,具体抽样方案为,IL=G-II,正常,单次抽样检验,AQL:CR=0.0,MA=0.40,MI=1.0,很多公司都是按这样的方式来设定抽样标准,但是我觉得按标准的要求,每个来料批应该只有1个抽样方案,也就是只有1个AQL值,所以我觉得这种抽样标准的设定方式不是很妥当,我认为应该通过缺陷允许数C=?确定单个不合格品的判定标准,然后再采用单一AQL值来检索唯一的抽样方案,这样更符合标准不合格品数抽样的初衷吧,不知道我的理解对不对呢?欢迎高手和大虾来讨论、拍砖!
sunyizhou (威望:3) (浙江 杭州) 机械制造 工程师 - 没啥特殊专长
CR=0属于7.5致命不合格的特别保留条款,和AQL取值没有冲突;
7.4不合格或不合格品分类里提到两类以上的不合格可以有不同的AQL(楼主说的MI和MA两类),应使用相同的样本量,但可有不同的接收准则。比如批量10000件,按照IL=2查样本量字码=L,MA的抽样方案为200(2,3),MI的抽样方案为200(5,6),对200个样本进行检验,按照发现的MA和MI不合格分别判定,同时通过2个抽样方案才可判定接收。
个人意见,说的不对的请指正。。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
dpc27149
dpc27149
细节决定成败
