检验小白提问,进料检到底是如何一个流程?不是太清晰
1、正常的流程里,料来了,放到待检区,仓库填报检单给IQC,等IQC检验结果填入库单入库
这个过程里,如果来料非常多,待检区放不下,是否可以直接拉入库?实际的操作里这个地方是如何操作的?
2、IQC从待检区检验报废的(当然有需要破坏的,也有不需要破坏的)或者留样的料件,必然导致供应商来料不足了,这个是采购事先要通知供应商多发料还是没所谓的,IQC留样报废后的进料数量由仓库入库的?
3、生产部门退料应该怎么退,多下来的合格料填什么单子给品管复检退库?不合格品要求复检填什么单子?不合格品是否还入库?入库的话流程怎么走?如果不入库填什么单子退供应商?
刚搞这个,很多都不懂,各个公司可能做法也不一样,希望能找个思路
XIAOpang (威望:38) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - 严谨
赞同来自: jwg金
入料检验流程,你的考虑是对的。其实,料件的识别是看标签的,进了仓库不合格的也是可以退的。所以,你们仓库报检 ,你们检验,然后合格的贴标,不合格也贴标,然后将检验结果做进系统;
对于,产线退库的合格料件,品管可以不检的;产线退库的不合格料件,品管只要确认不合格现象,然后贴标,将检验结果做进系统。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jotis
jotis
看贴
