请教下行家关于新的7号干电池电压低于1.5V的可能原因。
最近收到客人投诉有2颗以配件散装出货的7号干电池发现电压低于1.5V的情况(分别为1.143V和0.567V),我们一直用Fujitsu的干电池有好些年份了,到目前为止出货已经过千万,之前与成品一起出货的电池从未发生过此类电压低的投诉,而这次与其他材料一起散装出货的干电池却发生了电池电压低情况。关于此类电池,我们从Fujitsu收到货后都是放在精密材料储存室里,等到上线才拆开电池包装直接与我们的产品一起包装出货,而且包装都是有确保绝缘避免接触放电。但有一点就是我们电池来料只是IQC做抽检,上线后不会对电池电压做全检,出现这种情况有或许是电池本身来料不良。请问下6SQ里的电池行家们,电池厂在生产干电池时,会不会100%全测电池电压。如果有,那么出现电池电压低的愿因又有可能会是?
hongnaiming (威望:9) (江苏 苏州) 电子制造 供应商质量管理
赞同来自: 樱洛
这个必须100%测开压电压,发生这种情况,应该是电池自放电导致的,导致自放电有两种原因:石墨粉里面有金属杂质,碳棒的密闭没有做好。一般发生这种情况,电池都会漏液,确认你的电池有无漏液现象。像干电池这个行业内,低于300PPM算是正常的,就不需要检讨了。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
樱洛
樱洛
8D、PPAP、可靠度设备操作维护、内部培训
