关于CPK和PPK的问题,请高手指点
按照书上讲的,PPK/PP指的是有特殊原因存在时的过程绩效指数,CPK/CP指的是没有特殊原因存在时的过程能力指数,CP/PP指的是样本实际均值跟标称值一样时的指数,CPK/PPK指的是样本实际均值跟标称值有偏移时的指数,那问题来了:
1.我们提交PPAP时,SPC中,PP/PPK/CP/CPK到底该提交哪一个?能否这样理解,首先看样本均值跟标称值是否相同,相同的话就提交CP或PP,如果不同,就提交CPK或PPK,然后看分析用控制图判断是否有特使原因存在,如果存在则提交PP或PPK,如果不存在的话就提交CPK或CP,但是一般提交CPK居多;
2.PP/PPK也叫长期能力指数,也就是在长期生产过程当中,难免会有特殊原因发生,因此量产后PPK或PP才有实际意义,能否这样理解?
3.计算过程能力指数时,取样一般是取25组,每组5个数据,这样取样的目的是不是减少某些特殊原因造成的影响?那么计算过程能力指数一般要求最少取多少个数据才更可信?
3 个回复
milknuts (威望:19) (湖北 黄石) 机械制造 工程师 - 表面处理、机加工冷却润滑、有害物质
赞同来自: wlh485x 、朵蓝 、保尔J 、happystar1818 、平安是福 、Phil_70更多 »
①Cpk和Ppk的主要区别并不是所谓的长期与短期的区别,主要在于两者的标准差计算方式不同;
②Cpk主要用于SPC控制图过程能力的计算,它的标准差σ=(极差R的均值/d2),这是个估算值,d2是一个系数,与子组大小有关,因此当数据分成若干的组所计算出的过程能力就是Cpk;
③Ppk的标准差σ则是由以下公式计算:
如果数据没有分组,计算出来的过程能力就是Ppk,实际上我们使用Excel计算出来的所谓Cpk值,其实就是Ppk值;(当然,事先已经做好分组表格的除外)
总结一下,
记住一点,使用Cpk就必须保证过程稳定,否则算出来的Cpk值就会虚高,没有意义的;
回到你的问题:
1、SPC系统中一般是同时有Cpk和Ppk值,如果Cpk与Ppk差距不大,说明过程比较稳定,这是提供Cpk和Ppk都可以;如果两者差距较大,说明过程还未稳定,这时只能提供Ppk;
2、Ppk可以在任何时候计算过程能力,不论过程稳定与否;前面说过了,Cpk只有在过程稳定后计算才有意义;
3、至于说为什么要分组,这个据说是统计学上推荐的,我也不太清楚,组数一般在20~25组,每组4~5个数据即可;
