陷入牛角尖:何为量具的设计精度?(在线等)
陷入牛角尖:何为量具的设计精度?
MSA第四版:
精确度=每个重复读数之间的“接近”程度,是测量系统的随机误差所构成;
准确度=与真值或可接受的参考值“接近”的程度。
无精度定义
国标JJF1001-2001
测量精密度,简称精密度,在规定条件下,对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度;
测量准确度,简称准确度,被测量的测得值与其真值间的一致程度;
测量正确度,简称正确度,无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量间的一致程度。
也无精度定义
MV_RR_OIM_0003 测量器具的准确度等级
也无所谓精度之说
高手在民间,请提点,谢谢!
其实“精度”已经有点过时,或者说是不够明确的词,会被不同的人误解或理解为精确度,精密度,精准度
有人认为一个自制量具设计之后理论上存在的误差(可以是相对,也可以是绝对)
就是“设计精度”,而这个设计精度如果单纯是几个机械部件的累积公差,
我自身无法认同。
打个比方,
一个标准块假设1kg,
量具的刻度为0.001kg,
若量具单次测量测出来的值是1.001kg,
使用该量具多次测量的平均值如果为1.0008kg,
量具的精度是多少?
MSA第四版:
无精度定义
国标JJF1001-2001
也无精度定义
也无所谓精度之说
高手在民间,请提点,谢谢!
我自身无法认同。
打个比方,
一个标准块假设1kg,
量具的刻度为0.001kg,
量具的精度是多少?
iezjut • 2016-05-10 09:54
比较认同!
计量设备的测量精度不能以设备的关键部件的累积公差来评估
不知道有没有专门做计量设备的质量人员,他们内部的说法有没有设计精度这一说?
如果有,又是如何评估设计精度的?
