MSA分析
公司2.5D量测设备有三种品牌:T-king,ARCS,DH。
有反馈T-king 的设备量测比较准确,其余2台有测量误差0.03~0.05mm,请教下如何做MSA分析?
是否只要按如下做:
1.准确性(Accuracy)分析:
--取一标准样品产品同一人员,同一设备,同一测量方法,同一测量环境位置,连续测16次
2.重复性(Repeatability)分析:
--同一IPQC同一位置量测同一片产品30次以上.
3.再现性(Reproducibility)分析:
--决定变数2个,各变数水准3个,每组重复测量至少3次,总量测尺寸>30.
如果不是,请大师指导下,以前没做过,有点没头绪。。谢谢!
gameoverztq (威望:59) (上海 ) 贸易或进出口 工程师
赞同来自: yangliqiang yijiayige
统计学有一句话叫做:数据的来源远比数据本身重要。
首先要选择分析数据是如何得来的:
1. 有没有标准的测量方法,精确到每个步骤
2. 投影取点的方式是什么?自动还是手动?
3. 产品的形状是否适合投影,有没有台阶,拔模角,毛刺等影响取点的因素
4. 每日校准有没有做?
排除了上述所有因素后,我建议是使用标准块进行测试:
1. 人员两个或更多
2. 每个人员用不同的设备对标准块连续测量10次
3. 对比偏倚和波动
这样先分别先简单筛选出设备问题和人员问题。最后再按标准的方法进行MSA
我用过各种各样的投影仪,基本上没遇到过测量误差在0.03~0.05这么坑的误差,要么是你的产品不适合投影,要么就是设备不准。MSA多用于稳定状态下确定各种变差,而你的问题可能需要的是厂家人员对设备进行调试,而不是MSA。
另外分析问题应该从简入手,选择合理简便的工具;复杂的统计工具,要求的假设前提会很多。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
