GB5270-2005 热震试验温度时间如何确定?
大家好,有个问题请教高手,希望能给予解答,根据GB5270-2005中的热震试验条件,在标准中为说明温度时间,我该如何设定?具体条件如下:
2.12 热展试验
把 具 有 覆盖层的试样加热,而后骤然冷却,便可以测定许多沉积层的附着强度。此试验原理是覆盖
层和基体金属之间的热膨胀系数不同所致。
因此 ,该 试验适用于覆盖层与基体金属之间的膨胀系数明显不同的情况。试验是在炉中把试样加
热足够的时间,使之达到表1所列的适当温度。此温度应保持在士10℃的公差范围内。对易氧化的金
属应当在惰性气氛、还原性气氛中或在适当的液体中加热。
然 后 ,把 试样放人水或室温中骤冷。覆盖层应没有发生从基体金属上分离的现象,例如,鼓泡、片状
剥离或分层剥离。
应 当 注 意,加热一般都会提高电沉积层的附着强度”。所以,需要把试样加热的任何试验方法都不
能正确地指示电镀状态的附着强度。
表一中注明产品温度的选择,可没有时间选择,我该如何设定时间,希望能有高手解答,产品材质为铝镀镍。
2.12 热展试验
层和基体金属之间的热膨胀系数不同所致。
剥离或分层剥离。
能正确地指示电镀状态的附着强度。
zhyhenry152 (威望:0) (浙江 台州) 汽车制造相关 技术员
