怎么检才能更快,更合理,客观,可靠?
我司是做贸易的,需要去买了一批一百多K的货,有一百三十四箱,问题是不确定产品是否是A检的,同时因数量较大全检是不行的,只能抽检,按照AQL检验,怎么检才能更快,更合理,客观,可靠?
既然楼主都说AQL了,那就按照这个去做呗。一般、加严、放宽的抽检方式。反正我们是做不到这个,都是自己定义抽检方案,呵呵。至于检验人员确认,那你给人员代号或者发放专用合格章就好了,每个人一个编号,一看就知道谁抽检的
hym961011 • 2016-06-05 00:26
这不是说追究谁的责任,是想问有没有什么抽检方法,比如说,每箱抽,或者是随机抽
大阪兔牙弟 • 2016-06-05 00:31
这个不了解你们产品,人员配置,包装方式,不好定义的。我之前的因为产品客户要求高,而且人员配置充足,外观是每箱抽检的,在备货时候每箱抽检约10%,尺寸的话是整批次的随机抽样
