关于校验标签日期的设定
我们公司目前的校验标签上只写 年 月 (因为我们的标签参考国外 与国内的标签形式不一样)
但是台账上会有具体到 年月日
但是领导说按照中国规程 校验标签需要标示到 年 月 日。
我想请问是否国内有相关规定,如果有,是否有标准可询?
但是台账上会有具体到 年月日
在国内,还是用国内的绿色ABC类检定标签,且还请注明年月日,最好用下次检定日那种,这样您的实际使用者一目了然,就可以看出您计量器具是否在检定有效期内,审核人员也一看就清楚,再对应您取得的检定证书,我想没啥问题!国内遇到的审核人员可以说都是使用国内标签的多,我可以这样说!你就属于异类了,肯定会被指摘!
你遇到的这个问题我给你举个例子,如果只表年月,会有什么弊端:
例如标定为2016.06,实际为2016.06.01检定,您公司的使用者会不会误认为:我可以使用至6月底。您可能会说您的台账做的怎么怎么细,那一个人管理,还是分层管理更合理呢?您的工作忙起来,如果疏忽没有及时送外校,您自己想想!言归正传,那这个时间段是否就存在该量具非检定使用,直接影响到使用该量测器具送测产品的可信度,外审时都将会开具不符合,如果正好使用该量具的产品出现投诉、量测引起的不良,那是否就质量成本损失,后续一系列问题,追溯等!
有时候就不要纠结标准不标准了,防错才是硬道理!
希望能帮忙您,谢谢!!
希望能帮忙您,谢谢!!
闷骚的爷们儿 • 2016-07-01 11:25
谢谢您的回复,ISO17025上有写到Label需要标识 校验以及过期的"date" , 这个Date 就要看我们双方的理解了,通常来讲Date 是一个特定的日期,一个精确到天的日期,所以需要写明年月日,我是这么问老外的,目前在等回复
soshnshn • 2016-07-01 11:50
@闷骚的爷们儿:我们二方审核遇到的老外也是这么要求,到日期,设备上的标签可以只标注到期日,因为那是给使用者和巡查的人看的,一目了然。
