体系 的SGS 第三方 审核--高压测试漏电保护
高压测试 做为危险源,需要做哪些防护措施,
目前我司方式措施:
1、高压测试仪器 工作台面及地板 采用绝缘的橡胶块垫 隔离仪器/人/地三者之间的绝缘。
2、仪器测试 增加 安全防护罩,测试过程做到 人与测试体的隔离
3、测试样品 连接过程,人员带绝缘橡胶手套
4、仪器本身外壳有接地保护。
昨天SGS 第三方 说问及 局域内 电网 有无漏电保护开关。目前作业区域 总开关 使用的 空气开关。
目前我司方式措施:
4、仪器本身外壳有接地保护。
6 个回复
XIAOpang (威望:38) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - 严谨
赞同来自: formine
漏电断路器与空气开关动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。其动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
