QSTE420质保书中没有V和Ti
QSTE420,质保书中没有V和Ti,查宝钢标准:“其他”栏目面有V和TI的要求。麻烦评估是否可接受?
赞同来自: jacd
没头没尾的问法。
首先,行业标准(不是某厂企标)是否有明确要求?如果没有,那么看下面。
其次,是你们给你们客户提供质保书?你们客户是否有明确的要求?如果没有,那么无所谓。
再次,是你们供应商给你们提供质保书?你们是否有明确的要求?如果没有,那么你没招。
最后,我不晓得这个牌号在GB或国际标准里面有没有,但是一般普通的碳钢的主要控制元素和杂志元素是两张表,主要元素一般只有“ 碳硅锰磷硫 ”,其余一般统称为杂质元素无需逐项报出。除非有明确约定,否则某项杂质元素的含量不会给出,否则元素周期表中每个元素都要给出……烦不?
补充: 有时候为图方便,只做“碳当量”检查也可以接受的。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
