这样的状况应该如何执行检验
我们公司是购买零件做激光焊接设备的.产品大多是非标产品,算是做了这次没下次吧,
所以接到一个订单先是机械设计,电气设计,再买材料组装,再检查出货.
现在问题是整套设备我质量部是没有检验项目和检验标准的,因为设计出来的零件是PDF图,这个检验好说,没组装图,
没成品图,如果想要的话只有solidwork的3D图,这图是没尺寸的,至于需要检查的项目和参数,更别提了,没有.
之前也要求过让他们出PDF或CAD一般人能看到的图,结果理由是出图要一个星期,占时间,老板就同意不出图了,组装时研发工程师现场指导怎么安装.
可出货呢,出货时检验标准找研发部要,他们说按国家标准,就是电气柜子是否符合国家标准,机械设计是否符合国家标准,甚至标识牌子和包装是否符合国家标准,总之,他们提供不了什么.
所以,所有的检验项目都是去找有没有国家标准,以这个为准.这样我能检的就只是外观和一些实验了,(其它实验没做,因为我们没有检测设备,检测设备或量具这块投资没超过1000元,就个尺子和万用表.)
我想问下,其它做成套设备的公司也是这么检的吗?
formine (威望:76) (广东 广州) 机械制造 经理 - 质量工作是枯燥的,质量人是呆板的,本人愿做质量界...
首先恭喜楼主,你进入的就是一片蓝海呀,想怎么玩就就怎么玩。 话说人生如戏,全靠演技,不想当导演的演员不是好编剧。 你这是可以自编自导自演,比那些“戴着镣铐跳舞”的小伙伴们幸福多了(比如本人),哈哈。
     做品管的目的是保证产品满足要求,这里以激光焊接设备为例,个人判断大致要求有几部分:
1.法律法规要求(我不了解,不过客户订购合同中的条款受合同法保护的)
2.强制标准的要求(这个一定有,一般是电气安全方面)
3.推荐性标准要求(这个不怎么重要)
4.工厂标准(如果没有,那提供给客户的产品目录也算)
5.客户要求(明示的一般指合同附加条款,其它包含客户验收标准,以往投诉、退货、维修记录等)
欧了,把上面的摘录下来形成工厂检验标准,管好成品出货(注意不是全部,要挑那些客户痛点)。以后再根据实际搞制程、零件加工、采购进货什么的。
牧人之哥
牧人之哥
学习中
