电机噪音问题,急需解决。
最近公司生产的串励电机噪音下线率飙升,检测换向器圆度,端盖同心度,转轴圆度等均未找到问题,目前已经是停产状态了,特此来求教有经验的大神指点迷津,换向器涂润滑油就算了,涂油后电刷和换向器接触,肯定发黑,这个客户不允许的,不知道是否还有其他好的方法,感谢。
史丹佛芝加哥牛津 (威望:74) (海外 海外) 机械制造 运营总监 - MBB, CMQ/OE, CQE, Red X ...
赞同来自: zhengzhongnan souoo2003
看到几乎所有的回复都是“假设-待验证“思路时,我有点替楼主担心调查成本了。
质量领域有三种问题解决思路:
1、假设-检验,适合工艺、设计工程师对简单~中等复杂系统的调查;
2、统计-结论,适合质量、工艺工程师对大样本量简单~中等复杂系统的调查;
3、排除-结论,适合所有工程人员对小样本量复杂系统的调查。
楼主可以看看 Shainin Red X(R) 对 Malfunction 的解决策略——针对“各零部件符合图纸要求,装配后发现功能失灵/超标”问题的快速排查策略。
我12年用试过用这个来调查电机噪音,两个下午找到根源,而且量化调查结果能让各责任部门没办法挑战你的结论。
窃以为这是Shainin最强大的策略。
不好意思因专利问题,我不能透露解决策略,也不能告诉你上网能找到部分资料。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
木白水工
木白水工
善于发现别人发现不了的
