AQL和在线DPPM怎么理解?
比如IQC 抽检AQL0.65,抽80个产品时1收2退,那么实际当不良率为1/80=1.25%时是允收的,这时INline DPPM设置为5000,是否合理
俩概念的东西,不要往一起凑合。
DPPM,讲究的是最终所有不合格品都被发现后除以总数。
抽查80个1收2退,是在一批产品理论上数据满足正态分布的情况下,推算出其不合格品不多(而且一般1收2退特指非关键问题),不影响工厂的实际使用的情况下予以接收的水平,它不存在所谓的不良品率指标;如果严格说指标的话,就叫 AQL=0.65 。
zhangshichong • 2016-07-20 11:13
那假设AQL=0.65,实际抽80发现1个不良品,这批货的实际不良率如何来评估,有没有一个公式去计算
yijiayige • 2016-07-20 11:20
@zhangshichong:没有,也不需要。满足AQL的就可以接受。剔除那个不良品就好了。
等到最终上线后,被剔除了所有不可使用的‘不合格品’后,再综合统计不良品率吧。
