卡尺MSA 分析,请高手帮忙判断下
最近做了两次关于游标卡尺的MSA 分析,第一次由于卡尺分辨力不能满足样品的公差精度要求(0.01),结果是%SV =100%, NDC=1. 第二次 另选其他样品,数据及Minitab 结果如下:量具分辨力=1,测量系统无价值,%SV=69.96, 测量系统能力不足。 但我们的卡尺是经过计量所校验过的,这是怎么回事啊?
样品 规格:5.2  ( 0/+0.1) mm  ,卡尺精度0.02mm
让两个检验员用同一把卡尺测量20个样品的孔径,每人各测两次,记录数据如下:
    第一次测量            第二次测量
零件号 1号试验员 2号试验员  零件号  1号试验员 2号试验员
1    5.21    5.18    1    5.23    5.17
2    5.26    5.23    2    5.26    5.18
3    5.14    5.17    3    5.19    5.14
4    5.20     5.12    4    5.22    5.18
5    5.19    5.19    5    5.22    5.18
6    5.17    5.20     6    5.17    5.14
7    5.14    5.17    7    5.14    5.17
8    5.23    5.16    8    5.19    5.19
9    5.27    5.20     9    5.24    5.21
10    5.24    5.21    10    5.24    5.22
11    5.23    5.21    11    5.23    5.2
12    5.25    5.22    12    5.24    5.21
13    5.24    5.22    13    5.25    5.21
14    5.19    5.17    14    5.21    5.12
15    5.22    5.19    15    5.22    5.19
16    5.10     5.10     16    5.14    5.23
17    5.14    5.12    17    5.12    5.11
18    5.16    5.22    18    5.19    5.22
19    5.20     5.21    19    5.23    5.18
20    5.22    5.21    20    5.25    5.22
minitab 分析结果如下:
量具 R&R 研究 - 方差分析法
包含交互作用的双因子方差分析表
来源             自由度        SS         MS        F      P
零件号            19        0.079794     0.0041997  6.85293   0.000
试验员            1         0.000281     0.0002813  0.45894   0.506
零件号 * 试验员      19        0.011644     0.0006128  0.67623   0.819
重复性            40        0.036250     0.0009062
合计             79        0.127969
删除交互作用项选定的 Alpha = 0.25
不包含交互作用的双因子方差分析表
来源     自由度        SS         MS        F      P
零件号      19       0.079794    0.0041997  5.17355  0.000
试验员       1       0.000281    0.0002813  0.34647  0.558
重复性      59       0.047894    0.0008118
合计        79      0.127969
量具 R&R
                      方差分量
来源           方差分量    贡献率
合计量具 R&R    0.0008118     48.94
  重复性      0.0008118     48.94
  再现性      0.0000000      0.00
    试验员    0.0000000      0.00
部件间        0.0008470     51.06
合计变异       0.0016587     100.00
过程公差 = 0.1
                      研究变异    %研究变       %公差
来源          标准差(SD)  (5.15 * SD)  异 (%SV)     (SV/Toler)
合计量具 R&R     0.0284914     0.146731     69.96      146.73
  重复性       0.0284914     0.146731     69.96      146.73
  再现性       0.0000000     0.000000      0.00       0.00
    试验员     0.0000000     0.000000      0.00       0.00
部件间         0.0291029     0.149880     71.46      149.88
合计变异        0.0407276     0.209747    100.00      209.75
可区分的类别数 = 1
Jeff_Chou (威望:197) (江苏 苏州) 汽车制造相关 Six Sigma-er - 寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
赞同来自: dlm_2004 Alisha2016 CheneyChen
游标卡尺的MSA通常都过不了的,每个人每次推的力道都是不一样的,力大值小,力小值大。从重复性和再现性的结果就可以看出,再现为0.00000000说明重复测同一个样件的波动太大,远大于不同人测量的差异了。
还有就是样件是非刚性的,比如说橡胶塑料之类的,自身受一点力就会发生形变
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
