DIP 塑封MOS管 湿敏等级问题
各位,最近我司遇到 DIP 塑封MOS 过波峰焊后 失效的,不良比例:90%,原厂分析的结论是EOS失效,
但根据内部信息排查,如此高不了比例,可能来自于 物料受潮,但查询相关标准要求,目前对DIP塑封MOS管基本上没有湿敏等级的特别明确要求。
备注:我司过炉前后 产品未通电测试,工艺过程确认ESD 无异常,波峰设备接地正常。
我的疑问如下:
1、DIP塑胶MOS 原厂包装未见任何湿敏警示标识,按照IPC 要求 该物料湿敏等级为1级,是否正确
2、湿敏元件1级的物料,实际中存储期 是如何定义(目前失效批次MOS,D/C:1439,截止目前已经接近2年)
3、受潮物料 烘烤是否能 还原物料特性,对物料性能或可靠性是否会下降。
4、塑封MOS 过波峰焊失效 模式 有哪些?
我的疑问如下:
erg (威望:30) (广东 深圳) 电子制造 主管
赞同来自: hfg1001 、烟波翠轩666 、奇异果
(2)是否湿敏器件,可以查规格书或者向代理商或制造商咨询。如果确认是1级的话,正常仓库的保管条件应该不至于影响到其性能。而且正常情况下其存储期限也没有特别限制,两年肯定不是问题。
(3)你凭什么说是波峰焊导致了MOS管损坏?而不是其他原因?你检查了你们波峰焊的参数了么?如果波峰焊参数符合元件规格书上的要求,就基本上可以排除是波峰焊导致的。假设波峰焊有问题,难道就只有这一个MOS管受影响么?
(4)如果觉得波峰焊有问题,那就将这个元件改为手工焊接(注意控制焊接温度和时间),再看看是否改善了。
(5)或者找一块正常工作的板子,取下MOS管,焊上一个与其封装一样的IC座,再装一批(比如100个或更多些)MOS管,测试一下,看MOS管是否本身有问题。
(6)如果受潮,当然可以进行烘烤,这个也是有现成的规范的。
