直方图和计算标准差的问题
67 67 62 61 58 57 59 52 55 54
59 66 68 55 56 57 56 61 63 57
60 59 61 61 59 61 60 57 63 60
60 60 57 58 57 68 70 66 56 59
60 59 63 62 64 60 60 62 64 60
63 66 53 54 55 58 60 61 63 61
60 61 60 60 58 65 65 62 62 63
65 57 57 58 61 66 67 69 71 65
57 60 58 64 63 64 63 65 57 56
65 63 58 58 59 60 59 59 62 64
求助,怎样将这十组数据做直方图
算出xBAR和标准差。
求助,怎样将这十组数据做直方图
算出xBAR和标准差。
就要算均值? 无论是计算每组的均值再计算均值的均值,还是100个数据直接算均值,都是一个数据;不信你试试。
要做标准差? 这些数据是一个抽样数据,还是一个完整总体样本?你是想计算总体的标准偏差还是计算分组的标准差? 在六西格玛手册里面都能查到,或者去百度一下吧,有三种概念的。
做直方图? 放excel里面排序归纳,做呗。 更简单的办法是用minitab或论坛的工具。
左手艾 • 2016-07-28 08:45
均值一样。但是算标准差的话分组的标准差跟总体的标准偏差相差大么?用minitab是不是只能算总体的标准差,不能算分组的标准差?
yijiayige • 2016-07-28 09:08
@左手艾:俩都能出来的,你尝试用这个做正态分布图的时候,右边会有上下两处输出(PPK/CPK),分别对应不同的标准差值都存在的。 当然这个是基于这个作为抽样数据存在的。
在统计学中,还有个完整样本总量的总体标准差使用的是1/n而不是1/(n-1)。
具体你可以在6西格玛手册对应统计学的知识点里面找到详细说明,而且那里说了,当分组量超过30以上后,估算标准差和样本标准偏差值是无限接近的。
左手艾 • 2016-07-30 12:12
多谢了
