材料存储在冰箱,如何控制冰箱的温度?
一些胶水存储在冰箱,定义温度控制范围4~8℃,公司为了省钱没有买标准的温度计来监测温度控制范围。拿了一个万用表来测试温度,这样的方法是否科学?请各位高手支招~~~
不是很明白你的问题,胶水保存温度4-8度,自然是设定冰箱达到这个温度(比如设定到6度,然后看冰箱说明书,其小波动范围是否正负2度),你温度计监测,放在冰箱里,然后每一个小时拿出来看吗(是否有必要)?至于万用表更是不理解了,在我印象里,万用表是用来测电阻电流电压类的。。。。
Maggielong • 2016-08-01 15:18
我明白你的意思,即便是设定好的温度也要用一个工具来验证其温度是不是真的在管控的范围内,所以每天查看是必须要做的一个动作。你认为呢?至于万用表 我和你的理解是一样的,,,我认为万用表来测试是不科学的
