CPK
求指教:过程确认中PQ Cpk取样问题
过程确认(process validation)中,PQ(Performance Qualification)一般要求生产三个不连续的批次,并考察其过程能力,典型的如注塑工艺,假设每个批次是正态分布且受控,不确定批次之间的均值、方差是否相同。
问题:
1. 关于取样方法。做Cpk研究时,是应该对每个批次分别单独取样并计算Cpk,得到三个Cpk,还是对三个批次合并在一起,在其中取样,计算一个Cpk?
2. 关于取样数量。除常说的去20-25组数据,每组样本容量3-5个,有些公司也会要求取样至少30 个样品(或32, 34),然后计算Cpk,而并未要求子组,这样计算出来的Cpk有意义吗,其实质是否更接近Ppk?
谢谢!
gameoverztq (威望:59) (上海 ) 贸易或进出口 工程师
1. 问题好奇怪,完全不知道怎么回答,可否先解释一下,批是怎么定义的?目的是什么?做CPK的目的是什么?
2. 取样数量我也见过几种,。从理论来说,数据越多越好,这样置信程度较高,但是后期我们还要考虑个阿尔法风险,数据过多,或者说子组容量过大,容易导致控制图太敏感;而25个子组也有它的统计意义。CPK最基本的要求是正态分布,样本量太少,数据成正太分布的可能性较低,而此时PPK更有说服性。现在大多都已AIAG的SPC手册为蓝本,为啥,因为他们比较高端,我们也是完全抄SPC手册的要求的
