大件组装型产品合格率计算问题
现遇到大件组装型产品的组装线,合格率统计问题,不知怎样开展。
产品情况如下
1、产品的生产工序由4个大的工序组成。暂称A、B、C、D四个工序
2、A工序是将各种零部件组装在一起,本身不会产生不良。主要不良是零部件(来料)本身不良。仅有低价值的加工工位会产生返工。
3、B工序是将A工位组装好的产品进行焊接。会有缺陷产品,缺陷的产品可以返工。由于是大件产品,单个产品的缺陷达15%.B工序最终的产品会有一个检验下线的工位,检验合格率100%,从来没有不合格的产品。
4、C工序分为同样为大件组装工序,共有3个工位。此3个工位是并行生产,同样情况,由于是大件组装,每个产品都存在一定的缺陷率,约5%~15%不等。
5、D工序是整体检测工序,也就是最后的整机调试、返修、再调试、再返修。该工序同样的道理最终一定会返修好,最终下线的产品整体上都是合格的。不过也有少量让步放行的产品。
现在针对以上的这种产品合格率统计一直无法进行,按投入产出算,是100%合格。按一次合格率算只有20%左右。所以看圈里面有没有哪位可以解答一下。谢谢!
JimmyYin (威望:222) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - Process Quality Control
我遇到过你这个问题:
直通率等于A良率*B良率*C良率*D良率,直观反映整道工序的真实状况。 你说的返修后良率是100%,应该是最终的良率,经过调试及返修不能反应真实的情况。
如果你是质量部门,建议管控直通率,分A/B/C/D工序给相关负责人写改善对策,这样才能做到有效的控制。
比如:
A是原材不良,要 推动供应商改善
B是A产品的焊接,要内部提升焊接品质
C是组装工序,需要内部提升组装良率,是否需要额外的组装治具或辅助夹具
D是测试,为什么一直需要调试和返修,也需要相关负责人来找原因和对策
