产品一次交检合格率及客户抽检发现概率
各位大神:
小弟求助一个概率问题,关于外观目检不良品流出问题,公司内部不良率目标4%,产量30万,实际不良率假定为4%,那么不良数量就是1.2万,请问一次检验合格率是多少?是否有标准可询?假定一次检验合格率为90%,那么流入客户的不良数就是1.2万×(1-0.9)=1200个。那么客户处发现这1200个的概率是?客户30万抽1000个。谢谢。。。。。
产线生产不良率4%、不良漏检率10%,所以不良流出率=0.4%
以30万为一个接受检验批次、抽检1000,则理论不良数=1000*0.4%=4个不良。
那么按照AQL样本30万一般检验水准III (字母Q) 应该抽样1250pcs,检收标准举例如下:
按照AQL 0.1 (即0.1%不良率) 为 3收4退。(不良数<=3批次合格、不良数>=4批次不合格)
按照AQL 0.4 (即0.4%不良率) 为 10收11退。(不良数<=10批次合格、不良数>=11批次不合格)
按照AQL 0.65 (即0.65%不良率) 为 14收15退。(不良数<=14批次合格、不良数>=15批次不合格)
具体标准可以和客户商量,推荐按照AQL 0.4 来检收。
charlessteven • 2016-08-01 14:22
你所说的不良流出率的定义是什么?按照你的理论:产线生产不良率若为90%,不良流出率就为9%?产线生产不良率若为100%,不良流出率就为10%?产线生产不良率、不良漏检率,不良流出率,这三个率不能是简单的乘积关系。
香川群子 • 2016-08-01 16:26
按正确概念来说确实不一样。但按楼主题意就应该是这个意思。否则题目没有讨论的意义了。
zhangjiang2012 • 2016-08-02 11:51
我想知道的是标准一次检验合格率大致是多少?流出被发现的概率。
香川群子 • 2016-08-02 16:02
@zhangjiang2012: 如按照AQL 0.4标准检收,30万抽1000pcs 不良数<10合格,那么大致批次合格率>99.7%……这个是按照正态分布的推算。
orienome • 2016-08-03 18:41
@香川群子:按正态分布推算?泊松分布吧。
外观目检,应该就是全检。如果目检员认真干活的话,目检一次合格率大约就是产线合格率。
