输入关键字进行搜索
搜索:
orienome (威望:212) 贸易或进出口 - 供应商管理
赞同来自: 留恋
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
电子、电气自动化
3 个回复
赞同来自: 留恋
计数抽样,通常检验数目都比较多,这样一记录下来,是否有些浪费?
1、检验结果如何记录,需要界定。
2、客户审核,主观性太强,或者说总结能力较差。
纠正措施:修改《来料检验作业标准》和相关表单
《来料检验作业标准》可以做如下修改:
同一生产条件(同一模号、同一批生产…)的产品构成一批,
1、性能检验,采用复核检验。复核检验,每批至少检验2pcs(加严3pcs),性能不合格,应当整批退货。
性能检验应当详细描述检验条件、检验过程以及出现的状况、逐一记录测量结果。
2、尺寸检验
a.关键尺寸:采用复核检验。复核检验,每批至少检验5pcs(加严8pcs),关键不合格,应当整批退货。
关键尺寸应当逐一记录测量结果,必要时,应当绘制控制图进行管控。
b.重要尺寸:采用GB/T2828.1计数检验方案,S-2检验水平,AQL…。
重要尺寸应当记录测量结果的分布区间,作为后续质量事故调查的参考。
c.一般尺寸:采用GB/T2828.1计数检验方案,S-2检验水平,AQL…。
一般尺寸应当记录测量结果的范围,作为后续质量事故调调查的参考。
重要尺寸和一般尺寸检验应当统一进行,一般尺寸和重要尺寸抽样数量不一致时,以较大的抽样数量为准。
3、外观检验
a.致命缺陷检验项目:全数检验,发现不合格,应当整批退货。
b.主要缺陷检验项目:采用GB/T2828.1计数检验方案,II检验水平,AQL…。
c.次要缺陷检验项目:采用GB/T2828.1计数检验方案,II检验水平,AQL…。
d.主要/次要缺陷外观检验应当统一进行,主要/次要缺陷检验项目的抽样数量不一致时,以较大的抽样数量为准。
e.采用计件法统计不合格数量进行判定,同时包含主要缺陷和次要缺陷的产品为主要不合格;
只包含次要缺陷的产品为次要不合格。次要不合格可接受数量,应该包含主要不合格和次要不合格。
f.外观检验,应当记录各项缺陷的具体数量,作为后续质量事故调查的参考。
4、应当列表控制各项检验的运行状况,管理各项检验的严格度。
