抽样,该如何是好
各位,前辈大家好!
作为一名质量新人,在最近的工作中,遇到很多问题又天生愚笨找不到答案或方法,希望大家可以帮到我,非常感谢。
分类如下:供方可以为上道工序
在制定抽样方案时,应该如何区别操作,比如在各种情况下,AQL如何选择,检验水平又如何定。(听说是这样操作:预先设定一个AQL以及检验水平,再根据检 测情况以及将来使用的反馈来调整,但这样做会有风险,但如果全检的话 类似喷砂的砂,打标签的纸来说操作起来又很麻烦)希望能得到大师的提示或提点,从逻辑上让我学习更多。
另:其它相关小问题
- 前提:GB/T 2828
- 目的:以最小的质量检验成本,通过抽检,最大程度反应产品的真实情况以及防止不合格品的超预期使用。
- 申明:先不考虑如何把握产品本身如何制成合格,仅针对已有现状,应如何制定合理的抽样方案或流程,来正确识别产品。
分类如下:供方可以为上道工序
另:其它相关小问题
- 根据数据计算出的方差δ 与 正态分布表上的δ是什么关系
- CP的计算公式的真实含义和意义(为什么不是直接除以δ,而是3δ)
- 大家公司留样室(如包装盒的确认),周期性检测时的数量是如何确认的
- 测量工件表面粗糙度时,是否应该确定方向以及各方向的意义(比如车加工的工件上,一个方向是旋转方向,一个是Z轴方向)
3 个回复
orienome (威望:212) 贸易或进出口 - 供应商管理
赞同来自: dnwyl1990 、jacd
GB/T2828.1、GB/T2829.1,搞了一堆的概念、一堆的表格,把简单的事情复杂化了。实际上能够规范操作的,微乎其微。
GB/T6389,在规格限的概念,再增加一个接收质量限,又容易引起纠纷。
应该是σ,而不是δ(delta)。σ都一样,就是标准差。
采用3σ,是因为当时的工程能力,差不多97%的合格率已经很好了。
其实,你也可以弄一套系统,用4σ。
留样周期,要考虑经济性、代表性。
粗糙度确定方向,是有益于制程改善的。但问题是,如何去定义规格。如果一个规格,定义得非常复杂,那样就没有可操作性。
